a626 2010-07-20 11:20:25 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 664查看 5回答
坡層梁什么不能時別斜板的標(biāo)高
坡層梁、柱、墻什么不能時別斜板的標(biāo)高,這種情況如何處理如下圖,鋼筋軟件10都可以,但效果也比較好,但鋼筋2009的效果特差
已采納定義斜板以后,點【平齊板頂】,拉框選擇全部梁墻,涂藍(lán)以后,右鍵。一下就使梁和墻柱都隨斜板走了。比10.0優(yōu)越的。
2010-07-20 11:28:29
對梁進(jìn)行拉框選擇,然后點工具欄上“平齊板頂”,只要你進(jìn)行了這樣設(shè)置后,就知道2009對這方面的處理與10.0相比,它的優(yōu)越性就能體現(xiàn)出來。
2010-07-20 11:22:54
應(yīng)該在板的界面下進(jìn)行平齊板頂?shù)牟僮鳎簤χ紩烬R板頂?shù)?/div>
2010-07-20 11:40:52
用平齊板頂功能,這個很方面的。2010-07-20 12:08:29
有些操作不一樣,鋼筋2009還是更好些2010-07-20 12:41:12
其他類似問題 查看更多-
坡屋頂平齊板頂時一部分提示底標(biāo)高不能大于或等于頂標(biāo)高
坡屋頂平齊板頂時一部分提示底標(biāo)高不能大于或等于頂標(biāo)高,但是梁、柱、墻的底標(biāo)高實際上是比頂標(biāo)高低。
如何設(shè)置使定義梁和板時默認(rèn)起點、終點標(biāo)高為 層底標(biāo)高?
1層的墻柱圖要和2層的梁板圖一起畫 很不方便 能不能設(shè)置成 定義梁板的時候起點、終點都是層底標(biāo)高? 不要每定義一個都去修改 好麻煩
墻、梁、柱等構(gòu)件平齊板頂時會出現(xiàn)其中的某些構(gòu)件不能平起到斜屋面
墻、梁、柱等構(gòu)件平齊板頂時會出現(xiàn)其中的某些構(gòu)件不能平起到斜屋面,如中柱,總是要露出四個角該怎么做?
為什么我畫的斜屋面板總是和斜屋面下面的板重疊,我把標(biāo)高都設(shè)置在不同的高度啊。
為什么我畫的斜屋面板總是和斜屋面下面的板重疊,我把標(biāo)高都設(shè)置在不同的高度啊。問題補(bǔ)充:該如何處理啊
