lzm 2024-05-25 09:39:21 | 河北省 安裝 | 199查看 2回答
紅色箭頭所指是什么意思?圖紙上沒有標注,這圖是車庫接地圖紙
楊華 黃金專家
答題: 5964 被贊: 1895
接地圖紙,看‘注6’說明,箭頭應該是指鋼門接地;
2024-05-25 09:58:51
worker zhang 黃金專家
答題: 4447 被贊: 1003
門吸接地
2024-05-25 09:59:34
圖紙防雷接地問題
這是一個地下車庫的圖紙,請問中間的那些線都是接地母線嗎
風機盤管電氣圖紙的問題
這個風機盤管的電氣圖紙上的虛線是什么?
電氣圖紙問題
AP-DY1為4-12樓供電源,連接各樓層的電纜管如何和各樓層的電表箱連接的?是在電表箱內連接的,還是單獨在電纜管主管上做橫管分支再連接電表箱的?補充問題:難道是AP-DY1箱每層都要分出來立管么?這個箱供5層電,從分5個立管,5根線?系統圖簡化了?補充問題:如果是電源箱只出來一個立管的話,GQI中每層如何畫立管(立管和電表箱有段距離)電井里的矩形是我畫的橋架(應該改為管道),位置是一樣的。
關于電氣工程防雷接地
河北電氣工程定額中,接地跨接線與等電位連接中“等電位末端金屬管道抱箍聯結安裝”這兩個怎么區別?是不是一個工程中管道與戶內接地母線—鍍鋅扁鋼連接算接地跨接線,而金屬管道與總等電位箱用BV16或25mm2線連接時候 ,管道處要有金屬管道抱箍連接
接地問題
如圖,三層辦公樓的接地,這是我根據圖紙算出來的量。1:這些東西套清單定額 分別怎么套呢?2:接地網 圖紙上 3層辦公樓 每層都標注了 都得計算?不是只有1層有嗎?
數據更新時間 : 2025-05-22
