li598895223 2024-05-24 21:54:01 | 海南省 土建招投標(biāo)土建計(jì)量GTJ | 199查看 3回答
這種類(lèi)型的承臺(tái)鋼筋應(yīng)該如何布置
①號(hào)鋼筋14C25
②號(hào)鋼筋12C14
③號(hào)鋼筋C20@200(2)外箍+C10@200(4)內(nèi)箍
④5C16
選擇梁式配置鋼筋承臺(tái)定義,對(duì)內(nèi)外箍筋不同,可以用兩種方式處理:1可以統(tǒng)一一種箍筋規(guī)格,匯總計(jì)算后在編輯鋼筋中調(diào)整不合適的規(guī)則箍筋,然后點(diǎn)工具欄上鎖定,這樣重新匯總就是按調(diào)整的計(jì)算了;2可以將箍筋輸入負(fù)箍筋的規(guī)則,內(nèi)箍筋在承臺(tái)屬性其它鋼筋(箍筋)里編輯
2024-05-24 22:01:52
2024-05-24 22:03:04
2024-05-25 08:55:03
