  • 在線提問請問在CA
    請問在CAD導圖中,板的受力筋和負筋怎么識別?還有剪力墻里面的暗柱也識別為柱嗎?
  • 第一問:板受力筋的識別:1.轉換鋼筋符號,將CAD的標注轉換為軟件可識別的級別符號A、B、C等;2.提取鋼筋線,根據CAD圖設計的特點,采用ctrl+左鍵(識別同一圖層)、或Alt+左鍵(識別同一顏色)、或點選的方式來提取;3.提取板鋼筋標注,也可根據CAD圖設計的特點,采用ctrl+左鍵(識別同一圖層)、或Alt+左鍵(識別同一顏色)、或點選的方式來提取;4.識別板受力筋,具體操作如下:1)點擊識別板受力筋按鈕;2)左鍵點選已提取的受力筋鋼筋線,這樣受力筋信息對話框中會自動讀取出該鋼筋線的配筋信息,如需修改,也可直接在窗口中調整;3)點擊右鍵確認選擇;4)左鍵選擇要識別受力筋的板圖元,這里根據CAD圖,要區分是多板還是單板,軟件默認為單板范圍。這樣板受力筋便識別成功了。 第二問:板負筋的識別:1.轉換鋼筋符號,將CAD的標注轉換為軟件可識別的級別符號A、B、C等;2.提取鋼筋線,根據CAD圖設計的特點,采用ctrl+左鍵(識別同一圖層)、或Alt+左鍵(識別同一顏色)、或點選的方式來提取;3.提取板鋼筋標注,也可根據CAD圖設計的特點,采用ctrl+左鍵(識別同一圖層)、或Alt+左鍵(識別同一顏色)、或點選的方式來提取;4.識別板負筋,具體操作如下:1)點擊識別板負筋按鈕;2)左鍵點選已提取的板負筋鋼筋線,這樣負筋信息對話框中會自動讀取出該鋼筋線的配筋信息,如需修改,也可直接在窗口中調整;3)點擊右鍵確認選擇;4)根據CAD圖,選擇布置負筋的方式,按梁布置,或按墻布置,或按板邊線布置等方式。這樣板負筋也成功識別了。 第三問:剪力墻中的暗柱識別要為暗柱:1.如果設計中給出了柱大樣圖或大樣表,我們先通過“識別柱大樣”功能完成暗柱構件的建立,具體操作方法如下:1)轉換鋼筋符號;2)提取柱邊線,與板鋼筋線的提取方式一致;3)提取柱標識,與板鋼筋標注的提取方式一致,特別要注意的是,這里的標識包括截面尺寸、尺寸標注線、配筋信息和柱名稱;4)提取鋼筋線,與板鋼筋線的提取方式一致;5)點選識別柱大樣,首先用左鍵點選已提取的柱邊線,然后用左鍵點選柱名稱,在彈出的“識別柱大樣”對話框中,我們可以看到所選柱的信息(如下圖所示),如有差異,我們可以直接輸入調整,最后點擊確定按鈕,這樣暗柱柱構件便建立好了;2.接下來我們就可以通過識別柱功能結合柱平面圖完成暗柱圖元的繪制,具體操作方法如下:1)提取柱邊線;2)提取柱標識;3)識別柱。其操作方法與框架柱一致,就不再細講了。也可參考幫助文件進行練習。
    負筋
    2010-07-20 10:59:49
主站蜘蛛池模板: 申扎县| 顺义区| 崇左市| 台南县| 吉首市| 锡林郭勒盟| 安乡县| 榕江县| 博兴县| 商河县| 凤城市| 龙海市| 广平县| 通河县| 正蓝旗| 乌兰察布市| 顺平县| 抚顺县| 台前县| 隆子县| 香港 | 普定县| 密云县| 潍坊市| 南华县| 临夏县| 永昌县| 北宁市| 区。| 枣强县| 青海省| 米脂县| 平南县| 镇远县| 宣恩县| 上饶市| 左权县| 胶南市| 衢州市| 应城市| 高尔夫|
