靜 2010-07-20 09:20:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 629查看 2回答
為什么在單構件設置的東西不見了
昨天我設置了單構件鋼筋,今天打開看得時候就不見了!不是樓層沒切換的問題...我鎖定過了(鎖定又什么作用啊)!
已采納軟件打開時默認在首層,你昨天布置的單構件確定是在首層嗎? 在別的樓層找找..如果確實樓層沒問題,那就應該是你布置完后沒保存..鎖定和這個沒關系,只是鎖定計算結果
2010-07-20 09:24:28
查看一下是否在其他的樓層單構件中 鎖定是選擇參數化圖來計算構件時,退出計算后去修改里面的鋼筋信息后如果不鎖定,在匯總計算后修改的鋼筋信息還會變為退出后的鋼筋信息
2010-07-20 09:22:42
