taizige 2010-07-20 09:05:48 | 浙江省 其他專業 | 537查看 5回答
樁承臺鋼筋輸入
我是浙江的,拿個 (2004浙G24 CTm2B-7)舉個例子,上部鋼筋4B12,下部鋼筋6B18,還有兩側每側2B12 箍筋A10@200 ,四肢箍,不知道怎么輸入,請高手解決,最好填好后截個圖加說明給我,還有問你下那個樁的鋼筋在哪里輸入問題補充:我輸入鋼筋的時候碰到一個問題,就是橫向和縱向輸入要求是箍筋形式輸入的,但我圖紙上是,比如6B18,難道我每個還要去計算一下啊
用梁式承臺配筋定義輸入。
2010-07-20 16:06:16
用梁式配筋 樁插筋在單構件輸入
2010-07-20 09:12:27
如圖,定義梁式配筋承臺,按要求輸入配筋信息即可 樁的鋼筋在單構件輸入中,參數輸入法計算
2010-07-20 09:12:40
按梁式配筋輸入
2010-07-21 13:16:41
你這是不是巨型承臺啊 最好給截個圖看看 兩側是鋼筋 我懷疑是四個面都有 樁鋼筋是在單構件里面
2010-07-20 14:04:03
