chris479 2010-07-20 09:05:24 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2928查看 9回答
廣聯達圖形算量2008沒有顯示工程量
由于剛剛學會使用廣聯達圖形算量,在畫完柱圖匯總后查看工程量就有顯示所有柱的工程量,但當我畫完梁圖匯總后查看工程量,彈出了空白的對話框,什么也沒有空白的,為什么,要如何解決啊????還是我再輸入上出現了錯誤呢??
(9)
你沒有給你的工程量定義,需要套定額,匹配相應的工程量代碼在匯總計算才會有工程量
2010-07-20 09:10:03
如果你確實點了計算匯總,那如果匯總報錯的話也是計算不了工程量的,建議再計算匯總下試試
2010-07-20 09:16:03
只要你繪制到圖上的構件,匯總計算之后就應該有工程量的,是不是你的梁的信息有些不對 你看你開始選的是清單還是清單定額都選著呢,你查看的是什么量 工程信息錯了,可以修改,你直接在那修改就行了,如果是你開始就選了清單,那么你可以導出新建轉成定額就行了
2010-07-20 09:08:46
由于剛剛學會使用廣聯達圖形算量,在畫完柱圖匯總后查看工程量就有顯示所有柱的工程量,但當我畫完梁圖匯總后查看工程量,彈出了空白的對話框,什么也沒有空白的,為什么,要如何解決啊?還是我再輸入上出現了錯誤呢? 畫完梁圖匯總后查看工程量,彈出了空白的對話框,什么也沒有空白的,可能是因為你定義梁時,沒有在“做法頁面”套上相應的定額子目,你可以檢查一下看看是否套上梁的定額子目了,如果是套上梁的定額子目,在施工圖紙所標注的位置上畫上梁后匯總計算肯定會有梁的工程量的。
2010-07-20 09:18:08
廣聯達圖形算量2008沒有顯示工程量? 畫完梁圖匯總后查看工程量,彈出了空白的對話框,什么也沒有空白的,可能是因為你定義梁時,沒有在“做法頁面”套上相應的定額子目,你可以檢查一下看看是否套上梁的定額子目了,如果是套上梁的定額子目,在施工圖紙所標注的位置上畫上梁后匯總計算肯定會有梁的工程量的。
2010-07-20 09:36:16
顧名思義,圖形算量軟件就是要在圖形上畫上構件或單構件中設置一些構件,匯總以后才會出現工程量。首先定義構件截面及做法(套定額)然后繪圖,只有這樣匯總后才會出現工程量。不妨一試。
2010-07-21 07:29:07
由于剛剛學會使用廣聯達圖形算量,在畫完柱圖匯總后查看工程量就有顯示所有柱的工程量,但當我畫完梁圖匯總后查看工程量,彈出了空白的對話框,什么也沒有空白的,為什么,要如何解決啊????還是我再輸入上出現了錯誤呢?? 答:檢查一下,要在畫了梁的這一層中選擇相應的梁后點查看工程量,在彈出的對話框中看構件工程量會有量的,如果是在做法工程量的顯示中切換一下,可能還沒有套做法所以做法工程量處是沒有量的。
2010-07-20 10:47:12
您說不能采納答案?如果不是關閉的和已經解決的,都可以采納的.看這里
2010-07-22 11:26:58
由于剛剛學會使用廣聯達圖形算量,在畫完柱圖匯總后查看工程量就有顯示所有柱的工程量,但當我畫完梁圖匯總后查看工程量,彈出了空白的對話框,什么也沒有空白的,為什么,要如何解決啊???? 答:可能是因為你定義梁時,沒有在“做法頁面”套上相應的定額子目,你可以檢查一下看看是否套上梁的定額子目了并且匹配相應的工程量代碼在匯總計算才會有工程量。
2010-07-20 13:30:54
