★扎西德勒★ 2010-07-20 08:23:56 | 四川省 土建算量GCL2013 | 914查看 7回答
樓梯模板
請問:樓梯不論形式,能計算模板工程量嗎?如果能的話,在那里編輯量表才能計算出來模板的量?問題補充:補充: 先前我沒有說清楚,我所說的意思是樓梯模板工程量:(計算規則是按投影面積計算)現在我要的是樓梯的模板展開的工程量,這個能計算嗎?
(7)
已采納在算量軟件中,當你定義了樓梯構件時,在編輯工程量表里面就有以體積或以面積為單位的模板工程量代碼,你選擇上代碼軟件就可以自動計算的。(軟件已根據你選擇的定額庫計算規則內置了模板的工程量計算規則)。
2010-07-20 08:30:26
樓梯的模板量就是你樓梯的水平投影面積,直接用代碼就可以解決了!
2010-07-20 08:25:43
查看一下定額的計算規則一般樓梯的模板是按投影面積來計算的
2010-07-20 08:26:21
樓梯模板和樓梯砼一樣是按投影面積來計算的,所以一般砼面積出來了模板面積出來了。
2010-07-20 08:26:39
完全支持這種說法,樓梯模板和樓梯砼一樣是按投影面積來計算的,所以一般砼面積出來了模板面積出來了。
2010-07-20 08:56:50
樓梯和模板都是以投影面積計算工程量的,在量表中直接在樓梯中再列一行模板代碼選面積即可
2010-07-20 10:53:33
完全支持這種說法,樓梯模板和樓梯砼一樣是按投影面積來計算的,所以一般砼面積出來了模板面積出來了。在算量軟件中,當你定義了樓梯構件時,在編輯工程量表里面就有以體積或以面積為單位的模板工程量代碼,你選擇上代碼軟件就可以自動計算的。
2010-07-21 09:03:45
