薩達(dá) 2024-05-23 15:46:12 | 廣東省 土建安裝市政 | 184查看 2回答
手算計(jì)算是越細(xì)致越好嗎
比如話,構(gòu)件中有塊鐵板,鐵板內(nèi)有個(gè)DE60的洞,計(jì)算時(shí)一般是板體積-洞所占的體積得出工程量。但是我想,買材料話一般是整個(gè)板這樣買回來,然好再加工個(gè)洞,如果我用直接計(jì)算板減去洞的工程量話,這樣算的造價(jià)不就低了嗎,有人能告訴我應(yīng)該怎么做嗎
2024-05-23 15:51:11
能算細(xì)點(diǎn)肯定好啦,前提是有時(shí)間,和得按照定額來呀
2024-05-23 15:55:41
