H N X Y 2010-07-20 07:22:42 | 北京市 土建算量GCL2013 | 418查看 6回答
軟件范圍能力?
問題1:我現在用的是GBQ3.0、GGJ10.0、GCL8.0,請問能畫出一棟完整的住宅樓或是框架樓來嗎?能畫完整嗎? 問題2:我老是感覺好多東西畫不上去,不知怎么樣去畫,比如用GCL8.0畫住宅樓剪力墻門窗洞口上方的連梁,構件中沒有LL這一項,只有梁,沒法畫呀?還有就是屋頂或是中間層有女兒墻的地方?
(6)
1、完全可以。 2、LL梁在門窗洞下的連梁中。
2010-07-20 07:29:58
能畫出一棟完整的住宅樓或是框架樓來,有的是采用變通的方法畫上去的,所以要經常練習,熟能生巧
2010-07-20 07:52:44
完全可以畫完整幢樓。現在算量軟件中增加了連梁構件,實現了和鋼筋軟件的互導。還有屋頂也可以畫的,不管是平屋頂還是坡屋頂。
2010-07-20 08:06:45
1、完全可以畫出一棟完整的住宅樓或是框架樓。 2、LL梁就是梁構件里面的連梁,屋頂或中間層的女兒墻可以按墻畫,要進行屬性設置。
2010-07-20 08:38:29
可以畫完整幢樓,那就得看你的熟練程度了。。。
2010-07-20 09:20:47
答:現在用的是GBQ3.0、GGJ10.0、GCL8.0 可以畫完整幢樓 (給你一個建議:你現在練習用GBQ4.0、GGJ2009、GCL2008 新增加了很多功能 畫圖跟方便跟快捷了 ) LL這一項 在門窗洞 的下面了 在那里進行建立構件
2010-07-20 11:28:19
