浪花 2024-05-23 12:49:31 | 北京市 土建 | 390查看 2回答
酸橘子 白銀專家
答題: 1447 被贊: 397
軟件調整不了,就按常規的布置就行,工程量影響不是太大。
2024-05-23 13:18:02
造價領域 白銀專家
答題: 2412 被贊: 1480
不能調整
2024-05-23 13:58:27
梁布置范圍
1、在自動提取框架梁后,框架梁有些布置在暗柱內邊,有些布置到里面了,統一調整到暗柱或剪力墻內邊后,重提梁跨,計算結果前后不一樣,應該采用哪一種呢,而且后面的鋼筋三維看著也不對。2、連梁布置到內邊就可以了吧
剪力墻和梁節點問題
剪力墻在軟件里面繪制的時候;設置剪力墻底標高從梁頂開始,軟件會把剪力墻垂直鋼筋插入梁內彎折;可是定義剪力墻頂標高為上層梁底標高時,剪力墻縱筋卻沒有上伸到梁內,而是自己在頂標高彎折了!好像沒有梁下剪力墻縱筋節點設置,只有梁上剪力墻節點設置;是不是我應該直接把剪力墻的頂標高設為梁頂標高才能解決問題?
拉筋要手算進去嗎?
箱型基礎的側壁,是用墻定義吧?在其他鋼筋里輸入水平和垂直的鋼筋后,拉筋是不是也要手算進去?2022-03-15 10:17:05 補充紅框里是手動輸入的跟圖紙要求一樣的,下面那些是 在剪力墻輸入水平垂直鋼筋的,就跟圖紙要求不一樣!請問這應該怎么操作啊?
一直困惑我的剪力墻
當剪力墻有邊緣構件的時候,墻體水平分布鋼筋是正常伸入邊緣構件呢?還是不伸入,只到交界點斷開?如果墻體水平分布鋼筋是正常伸入邊緣構件的,那其構造又是如何呢?它的構造形式要區分約束邊緣構件和構造邊緣構件的嗎?在平法16G101、17G101我都沒有找到有力依據咱們廣聯達軟件是怎么處理墻體水平分布鋼筋遇到邊緣構件時的?是正常伸入?還是交界處斷開?16G101-1第73頁,對豎向分布鋼筋連接構造描述的非常明確。舉例說明,綁扎搭接的情況:如果是剪力墻墻身位置,它的構造形式是從基礎或樓板頂面搭接1.2laE,錯開500,再1.2laE搭接。如果是邊緣構件位置,它的構造形式卻是從基礎或樓板頂面搭接LLE,錯開0.3LLE,再LLE搭接。那么問題就來了,約束邊緣構件非陰影區,它的縱筋(包括直徑、間距、還有這里重點要說的連接構造)一般按剪力墻墻身走的吧。咱們用廣聯達軟件畫約束邊緣構件一般也是把陰影區和非陰影區整合成一個暗柱處理。那么,就會有一個連接構造不同的地方,陰影區是LLE搭接的,錯開0.3LLE,而非陰影區是1.2laE搭接的,錯開500。軟件對于這個地方細微的不同,能處理解決嗎?我雖然沒有去測算過一棟樓下來有多大的差別,但差別肯定存在。有什么比較好的辦法嗎?16G101-1第82頁,對地下室外墻豎向鋼筋構造描述的非常明確。它的豎向鋼筋搭接構造形式完全顛覆了一般的剪力墻,反而更像是柱子的連接構造,還分了非連接區和連接區。而且關于非連接區范圍描述的非常徹底干凈,一看能懂。我看了咱們廣聯達所有計算設置,都沒有找到遇到地下室外墻的情況。那么,怎么去區分地上剪力墻和地下室外墻呢?軟件又是怎么處理的呢?
數據更新時間 : 2025-05-20
