橙子 2024-05-23 09:29:19 | 四川省 土建 | 492查看 2回答
框柱縱向鋼筋必須每層斷開鏈接嗎?能否連續通過呢?
各位老師好,請教一下22G圖集(詳見下圖)框柱縱向鋼筋必須是每層斷開,上下樓層縱筋相互連接嗎(綁扎、套筒、電渣壓力焊)?還是說鋼筋長度足夠時可以連續通過中間樓層,不要求每層必須斷開呢?現有一項目設計搭接及其搭接區箍筋加密可計量,但施工搭接產生的鋼筋量不計量算,審核單位以22G圖集65頁KZ縱向鋼筋連接構造沒明確表示縱筋每層都需要斷開再連接為由,認為鋼筋長度滿足部分樓層就可以通常設置,至于實際施工是按每層斷開施工是出于施工單位自身施工便利性,屬于施工單位考慮的措施問題,因為不能每層都計算搭接和搭接區的箍筋加密鋼筋量。請教各位老師,二審單位說法是否正確?麻煩講解一下,感謝
按自然層斷開施工
2024-05-23 17:50:26
9米長一根的鋼筋,豎在那里如何操作,如何保證鋼筋不變形。這樣也可以,業主就要給長鋼筋施工的相關的措施費。按審計這狡辯,是不是施工完工后,沒看到腳手架,他也不給腳手架和垂直運輸的費用?
2024-05-23 19:26:03
