- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
913326416 2015-02-10 17:01:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 16892查看 5回答
樁鋼筋如何輸入
樁鋼筋如何輸入 ggl2009 不知道怎么輸入 樁鋼筋 求解?
答:兩種方法:一、單構(gòu)件輸入法,參數(shù)化圖集。修改綠色字,保存退出。二、先定義樁,配上鋼筋,然后畫(huà)圖。
2015-02-10 19:08:51
按樁基礎(chǔ)定義繪制、也可以按柱(異形柱)定義繪制+單構(gòu)件定義
2015-02-10 17:53:01
樁鋼筋在軟件GGJ2009中,用單構(gòu)件來(lái)定義和輸入,在單構(gòu)件中新建樁,然后新建參數(shù)化樁,選擇對(duì)應(yīng)的參數(shù)圖,然后把軟件中的綠色字體按你的工程實(shí)際來(lái)修改,沒(méi)有的改為0,修改完成后計(jì)算退出就可以了.
2015-02-10 21:26:02
答:樁縱筋、箍筋、加強(qiáng)筋,按截圖2在樁定義里輸入計(jì)算好根數(shù)就可以了,螺旋箍筋無(wú)法一次定義加密和不加密,把樁總長(zhǎng)分開(kāi),一段輸入加密,一段輸入不加密即可。如截圖1
2015-02-10 23:28:57
在樁構(gòu)件界面定義
2015-02-11 08:30:56
