se****@163.com 2010-07-19 17:49:51 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 426查看 7回答
GCL2008進入繪圖區檢測不到加密鎖
最近換了臺新電腦,GCL2008可以打開,可以新建工程,但是一點擊進入繪圖區,軟件就提示檢測不到加密鎖,關閉自動退出,抽筋與計價軟件都可以打開。在以前的電腦GCL2008也可以正常使用,怎么換了臺新電腦就不行了呢?是不是跟電腦的硬件有沖突呢??請賜教!
(7)
這種情況我也遇到過是不是一點繪圖就彈出來 說檢測不到單機鎖 咱倆可以討論一下
2010-07-20 09:51:07
卸載了,重新安裝下軟件試試.
2010-07-20 16:07:48
不是軟件問題,也不是電腦問題,是那個加密鎖問題 我以前也遇到過這種情況,需要到廣聯達公司那邊去升級一下鎖就可以了
2010-07-23 14:32:51
可能是盜版程序的影響,要先把盜版程序卸掉,然后在“搜索”中 搜索到“hid.dll”的文件,全部將其刪除。 建議用正版做工程,盜版出現的問題有時是解決不了的。如果不是此因數,建議咨詢廣聯達分公司幫助其解決。
2010-07-19 18:02:41
根據抽筋與計價軟件都可以打開,可能是你沒用最新的狗驅動,去升級下載里下個最新的狗驅動。
2010-07-19 18:08:00
有時候會有你說的問題,目前原因不詳,重新安裝程序也是一樣,鋼筋正常打開,圖形不行。【偶爾可以打開圖形】建議你和分公司聯系,找專業人員幫你查看一下原因,如果實在不行建議你重新安裝一下系統試試看了
2010-07-19 19:23:52
重新安裝下軟件試試.
2010-07-19 19:18:32
