小蚊子 2024-05-22 16:40:02 | 浙江省 安裝預算計價軟件GCCP | 440查看 1回答
電纜井 套定額
1、100厚碎石墊層
2、100厚C15混凝土墊層,內設置400*400*600集水坑,集水坑鍍鋅角鐵格柵
3、240厚M7.5水泥砂漿燒結實心磚砌筑井壁,井內部1:3水泥砂漿面
4、C30鋼筋混凝土井圈
5、300厚C30混凝土邊框,60*6鍍鋅角鋼包邊
6、頂部1000*500*150mm電纜井蓋
1、碎石墊層
2、混凝土墊層,不過我習慣按基礎算,同時增加集水坑增加體積,
集水坑蓋板
3、井墻砌體計算,井墻抹灰,如果井深超過1.2米需要計算腳手架,有的地區是1.5米,有的地區是按井為單位以座計算
4、井圈井蓋,需要結合井蓋材質,規格(直徑
如果井內空規格大于井蓋較大,還需要計算人孔井板
5、混凝土邊框,應當是斷面,寬*高,可能是人孔井板或板下梁
6、井蓋,和4一起計算
2024-05-22 17:25:51
