我愛小豬 2010-07-19 17:25:31 | 云南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2347查看 3回答
關(guān)于定額乘系數(shù)的問(wèn)題
1、在套定額中例如:自卸汽車運(yùn)土運(yùn)距6公里,軟件里只有增加1公里的,是不是要輸入,R*5,C*5,J*5啊,如果用基價(jià)*5,要怎么操作 2、如果幾條定額的工程量相等,可不可以用一變量來(lái)代替(在下一定額中只要輸入該變量即可),要怎么操作呢
已采納選中該要增加公里數(shù)的定額子目,點(diǎn)擊標(biāo)準(zhǔn)換算,在實(shí)際運(yùn)距一行輸入6即可 或者是再套用一個(gè)每增加1公里的定額子目,然后在該子目定額序號(hào)后輸入空格*5即可 2、如果是不同性質(zhì)幾條定額的工程量相等,不能用一變量來(lái)代替(在下一定額中只要輸入該變量即可),如果是同性質(zhì)幾條定額的工程量相等,如木門的框、扇的制作、安裝四個(gè)子目,第一個(gè)套用定額輸入工程量后,可啟用關(guān)聯(lián)輸入,后三個(gè)子目的工程量表達(dá)式默認(rèn)為代碼GCL后,就不需要單另重復(fù)輸入工程量了
2010-07-19 20:44:35
1、定額表示、:每增減1公里,如果小于6公里。每一公里套一次,例如:5-26*2表示多出兩公里,5-26*(-2)表示少兩公里, 2、不能
2010-07-19 17:32:43
自卸汽車運(yùn)土運(yùn)距6公里,軟件里只有增加1公里的子目,你可以點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)換算,實(shí)際運(yùn)距輸入6公里,也可以直接在增加1公里的子目編號(hào)后加空格,*5即可 定額計(jì)價(jià)時(shí),子目是并列關(guān)系,所以不能用代碼
2010-07-19 17:40:16
