旭日東升 2010-07-19 17:09:56 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1263查看 2回答
懸挑梁配筋
現(xiàn)在的懸挑梁配筋已經(jīng)和03G101-1中的不同了,都是按結構總說明中的懸挑梁配筋做的,但為什么廣聯(lián)達中的懸挑梁配筋計算規(guī)則還是按照03G101-1中的計算了,如何更改。
已采納結構總說明不屬于標準設計,如果一百個設計院有一百種個性的設計方法,那么那些節(jié)點全做進去,那不是讓我們找節(jié)點都會找得累死, 現(xiàn)在軟件中(以前的也是)做的一些牛腿狀的節(jié)點,基本上能夠滿足一些設計要求,有好幾種做法 你在梁原位標注的時候,看上面有一個"懸臂鋼筋代號"有幾種鋼筋,看下能不能滿足你
2010-07-20 07:57:46
畫上去,匯總計算,回到梁界面,選中懸挑梁,點【編輯鋼筋】,修改以后,鎖定,再匯總計算。
2010-07-19 17:18:21
