小貓多魚 2024-05-22 14:59:03 | 山東省 土建 | 178查看 2回答
三層總高度14.1m,縱筋長度是14100-兩個保護層?
時光、背面 鉑金專家
答題: 27044 被贊: 20165
縱筋要算到基礎底,彎折;在三層頂如果彎錨,也要彎折
基礎底~三層頂的總高度-基礎底保護層-三層頂保護層+基礎底彎折+三層頂彎折-90°彎曲調整值*2
2024-05-22 17:28:16
娃哈哈 白銀專家
答題: 3607 被贊: 4309
基礎錨固,以及板頂錨固
2024-05-22 15:18:04
轉換柱縱筋彎折長度
轉換柱縱筋彎折長度不能升的彎折,其彎折長度為Lae+保護層+一個縱筋直徑+一個箍筋直徑。軟件僅給了一個Lae
柱縱筋計算的插筋外露長度
底層柱縱筋長度=底層柱高-插筋外露長度+伸到上一層的外露長度+與上一層搭接。在這個式子里減去的“插筋外露長度”是指那一部分?我怎么感覺它跟伸到上一層外露長度差不多呢。 另外中間層以及頂層縱筋計算中的“下層縱筋外露長度”是指哪?
云翻樣,柱縱筋露出長度
柱縱筋的露出長度能不能調成1000/2000這樣,怎么調
框架柱縱筋長度計算問題
地下室框架柱縱筋長度計算,地下二層層高3.9米,鋼筋計算結果縱筋有一米多的縱筋。工程結算地下二層按實際工程量結算,地下一層按建筑面積計算,怎么設置才能把地下一層縱筋下插部分工程量計算到地下二層呢?謝謝。
縱筋長度怎么算?
廣聯達里看彎勾比重,怎么區分什么時候用抗震去和非抗震區?DL2中4C18的鋼筋怎么算(有公式更好)?彎勾取多少?(廣聯達里沒有縱筋彎勾)謝謝前輩的支持!補充問題:前面的專家說三級鋼一般是不需要彎勾,可是圖集里面有啊!怎么算?這個直筋的彎勾是90度的,用箍筋的彎勾數值嗎?謝謝前輩耐心回答!!!不勝感激!!!補充問題:圖紙里有彎勾,追問寫錯了,
數據更新時間 : 2025-05-23
