  • 窗還是畫不上去
    我剛的提問 謝謝各位的回答 但我還是畫不上 是我描述錯了再重新說下我的問題:一層樓的小房子 首層是-0.05到3.00標高 再上去是0.5米高的女兒墻 女兒墻上有構造柱,我畫完了房子看沒畫窗 但已定義過窗了 離地高是0.2米 窗高是2.4 梁底高是2.6 窗不超梁高的 我在畫圖界面 畫窗 但老是出現對話框說 C-1424位置非法 不能超出所在父QRQ-5(女兒墻的范圍) 我只設了個首層 沒設第二層 女兒墻是通過屬性修改的 我問題有點煩鎖 謝謝各位耐心啦
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你先把女兒墻刪除,把窗繪制上再畫女兒墻
    2010-07-19 17:00:17
  • 10.0在布置門窗時必須在有墻的范圍內。
    2010-07-19 16:58:23
  • 屬性里洞口高度和離地高度分別輸入2400和200,再試試
    2010-07-19 17:01:37
  • 你層高設置的不正確 ,將一層的層高設置為3米,將首層地面標高-0.05修改為0.00就可以了
    2010-07-19 16:58:18
  • 你的做法是正確的,刪除后,重新畫一下試試.
    2010-07-19 17:13:42
  • 是你的墻的高度沒到窗的頂
    2010-07-19 17:02:37
主站蜘蛛池模板: 永康市| 彰化县| 涞源县| 平阴县| 宜宾市| 安多县| 饶河县| 中西区| 东兴市| 平昌县| 兴义市| 鱼台县| 松潘县| 咸丰县| 甘孜县| 潮州市| 宁陵县| 广丰县| 姜堰市| 友谊县| 旬阳县| 台江县| 台山市| 福鼎市| 新绛县| 莫力| 开远市| 重庆市| 右玉县| 靖安县| 博白县| 容城县| 乐昌市| 张家界市| 秭归县| 阿鲁科尔沁旗| 丽水市| 岳普湖县| 宜兴市| 合阳县| 晋江市|
