  • 架空層建筑面積
    大家注意,我說的是按照03的建筑面積規則 03的建筑面積規則 03的建筑面積規則 象下圖,4。5米高的架空層需要計算建筑面積不?計算全部?? 麻煩大家可以講解一下,什么是圍護結構???
    建筑面積
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 4.5米高的架空層需要計算全部建筑面積. 建筑工程建筑面積計算規范GB / T 50353-2005中規定: 圍護結構 (envelop enclosure )是指圍合建筑空間四周的墻體、門、窗等。 構成建筑空間,抵御環境不利影響的構件(也包括某些配件)。根據在建筑物中的位置,圍護結構分為外圍護結構和內圍護結構。外圍護結構包括外墻、屋頂、側窗、外門等,用以抵御風雨、溫度變化、太陽輻射等,應具有保溫、隔熱、隔聲、防水、防潮、耐火、耐久等性能。內圍護結構如隔墻、樓板和內門窗等,起分隔室內空間作用,應具有隔聲、隔視線以及某些特殊要求的性能。圍護結構通常是指外墻和屋頂等外圍護結構。
    2010-07-19 16:30:48
  • 4。5米高的架空層需要計算全部建筑面積 圍護結構是指建筑物及房間各面的圍護物,分為透明和不透明兩種類型:不透明圍護結構有墻、屋面、地板、頂棚等;透明圍護結構有窗戶、天窗、陽臺門、玻璃隔斷等。按是否與室外空氣直接接觸,又可以外圍護結構和內圍護結構。在不需特別加以指明的情況下,圍護結構通常是指外圍護結構,包括外墻、屋面、窗戶、陽臺門、外門,以及不采暖樓梯間的隔墻和戶門等。 1.這里主要是指外墻和外窗等圍護結構的布置,體型系數這一概念并不能充分反映外圍護結構對建筑物熱環境的復雜影響。實際上,對于不同朝向角和傾角的外墻和外窗,由于當地主導風向的不同而造成的滲透情況的不同,外表面的對流換熱系數也相差很大,接受的太陽輻射隨著時間變化而千差萬別,夜間背景輻射狀況也不相同。比較好的解決方法是利用目前國內外比較流行的建筑物能耗模擬軟件(如美國的DOE-2,國內的DeST,等等)進行模擬分析,才能得到一個 比較合理的方案。 2.圍護結構 為了減輕多層房屋鋼結構的自重,圍護結構多采用輕質材料。外墻墻體多采用輕質填充材料,如空心砌塊、加氣混凝土等,有時可采用壓型鋼板加輕質保溫層組成的復合墻體,也有很多房屋外墻采用輕質美觀的玻璃幕墻結構。內隔墻可采用空心砌塊、加氣混凝土等輕質填充墻或輕鋼龍骨石膏板,目前也有采用鋁合金框玻璃隔斷的。 對輕型鋼結構房屋來說,傳統的油氈加瀝青的屋面防水層很不經濟,現大都采用卷材防水。屋頂也掘棄了傳統的水泥砂漿找平層和焦渣保溫層,而采用輕質保溫材料,如JQN板、聚乙烯混凝土板等,可根據要求做成變厚度而取消屋面找平層。
    2010-07-19 16:34:05
  • 架空層建筑面積不能計算
    2010-07-19 16:47:48
  • 架空層:設計加以利用并有圍護結構,層高在2.2m以上的部位計算全面積,層高不足2.2m的部位計算1/2面積;設計加以利用無圍護結構的建筑架空層,應按其利用部位水平面積的1/2計算,所以你的這個應計算全面積。 圍護結構系指圍合建筑空間四周的墻體、門、窗等。
    2010-07-19 16:48:35
  • 4。5米高的架空層需要計算建筑面積不?計算全部?? 答;按你的繪的圖上的架空層需要計算建筑面積,按全面積進行計算.對于圍護結構在建筑面積的計算規則中的名詞解釋中有相應的內容.
    2010-07-19 16:56:50
主站蜘蛛池模板: 钟祥市| 靖安县| 舒城县| 乌恰县| 石渠县| 阆中市| 日土县| 洮南市| 合水县| 牙克石市| 丹棱县| 万源市| 延边| 宜城市| 东至县| 全椒县| 慈溪市| 张家港市| 资溪县| 华安县| 常熟市| 望江县| 岳西县| 宁夏| 隆安县| 定陶县| 潜山县| 辛集市| 青铜峡市| 洱源县| 兴业县| 登封市| 鄂温| 乃东县| 全椒县| 石嘴山市| 新化县| 慈溪市| 富宁县| 峡江县| 兰坪|
