fengsenzhang 2010-07-19 15:36:54 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 502查看 2回答
4.0升級到2635版本后,原來做的工程打開后,土石方部分取費怎么調整
按遼寧省的規定,土石方取費按同類工程的35%,新做的工程自動生成,原來做完的工程怎么調整到35%
已采納像這種情況,用高版本的打開底版本的 工程,高版本會自動調整的,如果沒有調整,你可以跟當地的分公司進行聯系,讓他們幫忙給你解決一下就可以了,只要你用的是正版軟件。
2010-07-19 15:48:54
升級后直接打開應該就調整了吧!如果沒調整你可以詢問當地分公司
2010-07-19 15:42:24
