zhao 2010-07-19 15:25:45 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 610查看 7回答
請問各位高手,飄窗算建筑面積嗎,是陜西的,謝謝
(7)
已采納1、如果是從室內地面開始就飄出去的飄窗要計算建筑面積 2、如果窗下有600~900高的砌體然后再做的飄窗不計算建筑面積
2010-07-19 15:28:33
不計算建筑面積 要是計算的畫 誰還用飄窗 就直接往外延伸了
2010-07-20 09:46:29
飄窗不計算建筑面積的,如果是落地的且高度大于2100毫米要計算建筑面積
2010-07-19 15:33:01
根據GB50500-2008清單計價規范規定,飄窗不計算建筑面積。
2010-07-19 15:29:47
飄窗不算建筑面積的
2010-07-19 15:27:20
不算,和陽臺的區別。
2010-07-19 15:50:29
建筑面積計算規則 第四點 不計算建筑面積 的規定 中第九條 說明飄窗不計算建筑面積
2010-07-19 17:24:43
