xiao1213 2010-07-19 15:16:37 | 四川省 加密鎖 | 3567查看 6回答
一個(gè)鎖號(hào)是不是只有一個(gè)對(duì)應(yīng)的加密狗
一個(gè)鎖號(hào)是不是只有一個(gè)相對(duì)應(yīng)的加密狗,還有就是假如換鎖厚鎖號(hào)會(huì)變嗎,假如換鎖后鎖號(hào)不變的話就會(huì)存在一個(gè)號(hào)有幾個(gè)加密狗。怎樣確定加密狗的真假呢,謝謝
(6)
一個(gè)鎖號(hào)只有一個(gè)對(duì)應(yīng)的加密鎖
2010-07-23 14:52:20
一個(gè)鎖號(hào)只有一個(gè)相對(duì)應(yīng)的加密鎖! 你可以在加密鎖程序里面驗(yàn)證一下就知道是不是正版的了! 如果能讀出鎖號(hào)就是正版的!
2010-07-19 15:20:06
廣聯(lián)達(dá)公司換鎖后鎖號(hào)可以會(huì)發(fā)生改變,但一般會(huì)將舊鎖收回去,就樣就算鎖號(hào)變了,加密鎖一樣只有一個(gè), 要檢驗(yàn)鎖是否是真的,只要到當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)公司去檢驗(yàn)一下就可以了
2010-07-19 15:25:59
換鎖只是鎖壞了不能用時(shí)會(huì)換,換的時(shí)候原鎖肯定是要收回了,而且換鎖只是把你原鎖中的信息寫(xiě)入空鎖,所以鎖號(hào)是不會(huì)變的
2010-07-19 16:00:42
你可以到本站加密鎖驗(yàn)證去驗(yàn)證一下你的加密鎖是不是真假了。
2010-07-19 15:18:42
廣聯(lián)達(dá)一個(gè)鎖對(duì)應(yīng)一個(gè)鎖號(hào),到本站一驗(yàn)證,立辨真?zhèn)危?/div>
2010-07-19 15:20:28
其他類似問(wèn)題 查看更多
