線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計(jì)專區(qū)
造價(jià)專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
Lil_ 2024-05-21 15:24:27 | 陜西省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP | 188查看 1回答
小的大牛 黃金專家
答題: 52531 被贊: 14880
你好,根據(jù)圖紙選擇10-911至10-918定額子目。這個(gè)你需要結(jié)合你的設(shè)計(jì)情況看如何計(jì)算。
2024-05-21 16:16:54
腳手架的應(yīng)用
能不能通俗的幫我解釋一下腳手架的應(yīng)用?1.外腳手架應(yīng)用、里腳手架、滿堂腳手架具體在施工中怎么應(yīng)用?比如外腳手架是搭設(shè)在外墻里腳手架在什么部位還有滿堂腳手架等?麻煩結(jié)合下面的定額解釋幫我解釋一下,一直不太懂。謝謝!2004年《陜西省建筑 裝飾工程消耗量定額》 1.本章腳手架是按鋼管架編制的,施工中采用其他材質(zhì)腳手架時(shí),均不換算或調(diào)整。 2.外腳手架是按雙排架編入的,定額中綜合了上料平臺(tái)、防護(hù)欄桿等。實(shí)際使用單排外腳手架時(shí)按雙排外腳手架子目乘以系數(shù)0.7。 3.里腳手架綜合了外墻內(nèi)面裝飾,內(nèi)墻砌筑及裝飾,外走廊及陽臺(tái)的外墻砌筑與裝飾,走廊柱與獨(dú)立柱的砌筑與裝飾,現(xiàn)搗混凝土柱和墻結(jié)構(gòu)施工及裝飾等腳手架的因素。 4.斜道是按依附斜道編制的,獨(dú)立斜道按依附斜道子目的人工、材料、機(jī)械乘以系數(shù)1.8。 5.水平防護(hù)架和垂直防護(hù)架是指單獨(dú)搭設(shè)的,用于車輛通道、人行通道、臨街防護(hù)和施工與其他物體隔離等的防護(hù)架。 6.建筑物垂直封閉子目中已考慮了水平掛設(shè)的安全網(wǎng),不得另行計(jì)算。 7.架空運(yùn)輸?shù)酪约軐?m為準(zhǔn),如架寬超過2m不足3m時(shí),應(yīng)按相應(yīng)子目乘以系數(shù)1.2,超過3m時(shí),按相應(yīng)子目乘以系數(shù)1.5。 8.煙囪腳手架綜合了垂直運(yùn)輸架、斜道、纜風(fēng)繩、地錨等。 9.水塔腳手架按相應(yīng)的煙囪腳手架人工乘以系數(shù)1.11,其他不變。 10.滿堂基礎(chǔ)按滿堂腳手架基本層定額的50%計(jì)算腳手架。 11.裝飾腳手架適用于由裝飾施工隊(duì)單獨(dú)承擔(dān)裝飾工程且土建腳手架已拆除時(shí)搭設(shè)的用于裝飾的腳手架。 12.一般土建的腳手架中已經(jīng)包括了裝飾階段的腳手架。 工程量計(jì)算規(guī)則: 一、腳手架工程量計(jì)算一般規(guī)則: 1.外腳手架分不同墻高,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺(tái))總長度乘以設(shè)計(jì)室外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計(jì)算,有女兒墻者高度算至女兒墻頂面。地下室外墻高度從設(shè)計(jì)室外地坪算至底板墊層底。如上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓,工程量按上層縮入的面積計(jì)算,但套用子目時(shí),子目步距的高度按由設(shè)計(jì)室外地坪至塔樓頂面計(jì)算。裙樓的高度應(yīng)按設(shè)計(jì)室外地坪至裙樓頂面的高度計(jì)算,套用子目時(shí)按相應(yīng)高度步距計(jì)算。屋面上的樓梯間、水池、電梯機(jī)房等的腳手架工程量應(yīng)并入主體工程量內(nèi)計(jì)算。同一建筑物檐口高度不同時(shí),應(yīng)按不同檐口高度分別計(jì)算。 2.計(jì)算外腳手架時(shí),門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積不扣除;有山墻者,以山尖1/2高度計(jì)算。 3.水池墻、煙道墻等高度在3.6m以內(nèi),按外腳手架子目的70%計(jì)算,3.6m以上套用外腳手架子目。石墻砌筑不論內(nèi)外墻,高度超過1.2m時(shí),按外腳手架計(jì)算,墻厚大于40cm時(shí),則按外腳手架子目乘以系數(shù)1.7計(jì)算。 4.毛石擋土墻砌筑高度超過1.2m,按一面外腳手架計(jì)算。 5.房屋建筑里腳手架按建筑物建筑面積計(jì)算。樓層高度在3.6m以內(nèi)按各層建筑面積計(jì)算,層高超過3.6m每增1.2m按調(diào)增子目計(jì)算,不足0.6m不計(jì)算。在有滿堂腳手架搭設(shè)的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計(jì)算。無法按建筑面積計(jì)算的部分,高度超過3.6m時(shí)按實(shí)際搭設(shè)面積,套外腳手架子目乘以系數(shù)0.7計(jì)算。 6.室內(nèi)天棚裝飾面距設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪高度超過3.6m時(shí),計(jì)算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計(jì)算,其高度在3.6~5.2m按滿堂腳手架基本層計(jì)算,超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m的不計(jì)。 7.天棚面單獨(dú)刷(噴)涂時(shí),樓層高度在5.2m以下者,均不計(jì)算腳手架費(fèi)用,高度在5.2m至10m按滿堂腳手架基本層子目的50%計(jì)算,10m以上按80%計(jì)算。 8.整體滿堂鋼筋混凝土基礎(chǔ),凡其寬度在3m以上,深度在1.5m以上時(shí),增加的工作平臺(tái)按其底板面積計(jì)算滿堂基礎(chǔ)腳手架工程量。 二、其他腳手架工程量計(jì)算: 1.懸空腳手架,按搭設(shè)水平投影面積以“m2”計(jì)算。 2.挑腳手架,按搭設(shè)長度和層數(shù),以延長米計(jì)算。 3.水平防護(hù)架,按實(shí)際鋪板的水平投影,以“m2”計(jì)算。 4.垂直防護(hù)架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設(shè)高度,乘以實(shí)際搭設(shè)長度以“m2”計(jì)算。 5.建筑物垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計(jì)算。 6.依附斜道,區(qū)別不同高度以座計(jì)算。 7.架空運(yùn)輸?shù)滥_手架,按搭設(shè)長度以延長米計(jì)算。 8.煙囪腳手架,分不同內(nèi)徑、高度,以座計(jì)算。高度是指室外地坪至煙囪頂面的高度。 9.砌筑筒倉腳手架,不分單筒或筒倉組合均按單筒外邊線周長乘以室外地坪至頂面高度,以“m2”按外腳手架子目計(jì)算。 10.電梯井字腳手架依據(jù)井底板面至頂板底高度,按單孔套相應(yīng)子目以座計(jì)算。 11.蓄水(油)池、大型設(shè)備基礎(chǔ)高度超過1.2m時(shí),腳手架按其外形周長乘以高度以“m2”套外腳手架子目計(jì)算。 12.圍墻腳手架,面積以設(shè)計(jì)室外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度,套相應(yīng)步距的外腳手架子目乘以系數(shù)0.7計(jì)算。 13.滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、筒倉,不計(jì)算腳手架。 三、 裝飾裝修腳手架 1.滿堂腳手架,按實(shí)際搭設(shè)的水平投影面積計(jì)算,不扣除附墻柱、獨(dú)立柱所占的面積,其基本層高以3.6m以上至5.2m為準(zhǔn).凡超過3.6m、在5.2m以內(nèi)的天棚抹灰及裝飾裝修,應(yīng)計(jì)算滿堂腳手架基本層;層高超過5.2m,每增加1.2m計(jì)算一個(gè)增加層,增加層的層數(shù)=(層高-5.2m)÷1.2,按四舍五入取整數(shù)。室內(nèi)凡計(jì)算了滿堂腳手架者,其內(nèi)墻面粉飾不再計(jì)算粉飾架,只按每100㎡墻面垂直投影面積增加改架工1.28工日。 2.裝飾裝修外腳手架,按外墻的外邊線長乘墻高以“m2”計(jì)算,不扣除門窗洞口的面積。同一建筑物各面墻的高度不同,且不在同一定額步距內(nèi)時(shí),應(yīng)分別計(jì)算工程量。子目中所指的檐口高度5~45m以內(nèi),系指建筑物自設(shè)計(jì)室外地坪至外墻頂點(diǎn)或構(gòu)筑物頂面的高度。 3.利用主體外腳手架改變其步高作外墻面裝飾架時(shí),按每100m2外墻面垂直投影面積,增加改架工1.28工日;獨(dú)立柱按柱周長增加3.6m乘柱高套用裝飾裝修外腳手架相應(yīng)高度的子目。 4.內(nèi)墻面粉飾腳手架,均按內(nèi)墻面垂直投影面積計(jì)算。不扣除門窗洞口的面積。 5.安全過道按實(shí)際搭設(shè)的水平投影面積(架寬×架長)計(jì)算。 6.封閉式安全笆按實(shí)際封閉的垂直投影面積計(jì)算。實(shí)際用封閉材料與子目不符時(shí),不作調(diào)整。 7.斜挑式安全笆按實(shí)際搭設(shè)的(長×寬)斜面面積計(jì)算。 8.滿掛安全網(wǎng)按實(shí)際滿掛的垂直投影面積計(jì)算。 9.吊欄腳手架以墻面垂直投影面積計(jì)算,高度以設(shè)計(jì)室外地坪面至外墻頂?shù)母叨扔?jì)算,長度以墻的所需外圍長度計(jì)算。 10.鐵管移動(dòng)架按座計(jì)算。 2009年《陜西省建筑 裝飾工程價(jià)目表》 說 明 本章均同2004年《陜西省建筑 裝飾工程消耗量定額》和《陜西省建筑 裝飾工程補(bǔ)充消耗量定額及勘誤》第十三章說明和工程量計(jì)算規(guī)則。 補(bǔ)充定額 說 明 本章節(jié)共增加了爬架的搭設(shè)拆除子目、爬架提升、降落及挑架底部支撐共4個(gè)子目。 1.爬架的搭設(shè)拆除子目已包含了爬架的搭設(shè)、拆除、以及場外運(yùn)輸費(fèi),不包含爬架的方案設(shè)計(jì)費(fèi)用,方案設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)不同工程按實(shí)際發(fā)生計(jì)算。 2.爬架提升子目已包含了提升所需的預(yù)埋鐵件,爬架降落子目沒有考慮預(yù)埋鐵件,需要時(shí)另行計(jì)算。 3.挑架底部支撐沒有考慮挑架架體費(fèi)用,架體費(fèi)用執(zhí)行相應(yīng)消耗量定額子目。 工程量計(jì)算規(guī)則 1.爬架搭設(shè)拆除子目按搭設(shè)的外墻長度乘以實(shí)際搭設(shè)高度以“m2”計(jì)算,不扣除門、窗洞口的面積。 2.爬架提升子目和爬架降落子目按照爬架提升或降落外墻面積計(jì)算,不扣除門窗洞口的面積。 3.挑架底部支撐子目按搭設(shè)外墻長度以延長米計(jì)算。
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動(dòng)問答平臺(tái)
答疑解惑——建筑業(yè)(造價(jià)行業(yè))領(lǐng)先的互動(dòng)問答平臺(tái)
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
大多數(shù)問題會(huì)在7分鐘內(nèi)獲得回答,感謝您的耐心等待
恭喜獲得答題積分獎(jiǎng)勵(lì),幫助他人,成就自己。
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎(jiǎng)勵(lì)!
數(shù)據(jù)更新時(shí)間 : 2025-05-24
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺(tái)
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎(jiǎng)機(jī)會(huì)!
回答被采納相關(guān)問題
