快樂天使-安裝 2010-07-19 14:19:15 | 河北省 其他專業 | 2816查看 2回答
外線問題
1.外線排水,給水,采暖,消防除了算管道、土方、井、化糞池、雨水口,排水管墊層等,還需要算那些小的容易漏的東西? 2.什么是分水栓和馬鞍卡子、二合三通,他們的作用是什么? 3.室外消火栓如何區分支管淺裝,支管深裝和干管安裝?什么情況下套用?邊溝式單蓖雨水口套什么定額? 4.外線管件是否在定額中含有?需不需要另計? 5.外線的井如何需要套定額?比如有閥門井和消火栓井和采暖的熱力入口井都分別套什么定額? 第一次做外線工程,請前輩們多指教,最好講詳細些,謝謝了
已采納1.外線排水,給水,采暖,消防除了算管道、土方、井、化糞池、雨水口,排水管墊層等,還需要算那些小的容易漏的東西? 答:已經非常全面了,注意把工程量計算準確就好了。 2.什么是分水栓和馬鞍卡子、二合三通,他們的作用是什么? 答:在鑄鐵管上開口用的,方便連接的一種管件。 3.室外消火栓如何區分支管淺裝,支管深裝和干管安裝?什么情況下套用?邊溝式單蓖雨水口套什么定額? 答:這個根據支管的安裝深度決定的。 雨水口套用土建的雨水收集井的定額子目。 4.外線管件是否在定額中含有?需不需要另計? 答:關鍵包含在內,不單獨計算的。 5.外線的井如何需要套定額?比如有閥門井和消火栓井和采暖的熱力入口井都分別套什么定額? 答:土建如果有相近的就直接套用,如果沒有就根據圖集拆分開來,主要項目有:土方、墊層、砌體、抹面、井蓋等。
2010-07-20 13:05:49
1.外線排水,給水,采暖,消防除了算管道、土方、井、化糞池、雨水口,排水管墊層等,還需要算那些小的容易漏的東西? 基本上全了 2.什么是分水栓和馬鞍卡子、二合三通,他們的作用是什么? 可以從字面上理解的 就是一個為了三通的作用一樣的 3.室外消火栓如何區分支管淺裝,支管深裝和干管安裝?什么情況下套用?邊溝式單蓖雨水口套什么定額? 應該是從安裝地方法上區分 一個是在墻里面 4.外線管件是否在定額中含有?需不需要另計? 應該是在外線的管上包含了 5.外線的井如何需要套定額?比如有閥門井和消火栓井和采暖的熱力入口井都分別套什么定額? 套市政的定型井就可以了 第一次做外線工程,請前輩們多指教,最好講詳細些,謝謝了
2010-07-19 14:36:03
