新手學預算 2024-05-21 09:55:33 | 山東省 土建 | 215查看 8回答
同樣的獨立基礎,兩個人畫出來的鋼筋量不一樣是怎么回事
(8)
應該不會的
2024-05-21 09:57:11
鋼筋設置不一樣,保護層厚度,抗震等級設置等
2024-05-21 09:57:19
工程設置不同吧
2024-05-21 09:57:26
重新畫一下,看看兩個人操作有什么不一樣的地方
2024-05-21 10:02:17
一般都是工程設置或者計算設置不同,對于鋼筋錨固等設置不同
2024-05-21 10:09:36
應該是修改了計算設置和節點設置;
2024-05-21 10:09:56
有一個人畫錯了,或者兩個人都畫錯了
2024-05-21 11:24:36
計算設置不同
2024-05-21 13:44:39
