- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
季工 2024-05-20 16:13:06 | 廣東省 土建 | 224查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)抗裂柱 間距小于3m設(shè)置一個(gè) 那2m是否也要設(shè)置一個(gè)
請(qǐng)問(wèn)抗裂柱 間距小于3m設(shè)置一個(gè) 那2m是否也要設(shè)置一個(gè) ?此處是否只有外墻窗臺(tái)下需要設(shè)置?
至少設(shè)置2個(gè)抗裂柱,只有外墻窗臺(tái)下需要設(shè)置
2024-05-20 16:15:46
設(shè)計(jì)員表達(dá)出錯(cuò),小于3米,0.1米是小于3米的,如何設(shè)置柱呢?會(huì)審設(shè)計(jì)圖時(shí),提出,由設(shè)計(jì)員回答。
2024-05-20 16:19:37
請(qǐng)問(wèn)這里的大于3m處設(shè)構(gòu)造柱是指隔3m設(shè)一個(gè)還是直接就設(shè)一個(gè)?
請(qǐng)問(wèn)大開(kāi)挖的時(shí)候,挖到底下的時(shí)候需要挖一個(gè)個(gè)3m*3m的坑,那套價(jià)的時(shí)候時(shí)候這
那套價(jià)的時(shí)候時(shí)候這部分的土方工程量要單獨(dú)出來(lái)按挖基坑土方計(jì)算嗎?
請(qǐng)問(wèn)各位老師,一個(gè)樁承臺(tái)搞1.2m但他的頂標(biāo)高是-2m,-2就是基礎(chǔ)層的層高嗎
