諾 2024-05-20 15:58:13 | 甘肅省 安裝概算預算結算計價軟件GCCP | 152查看 4回答
麻煩問一下子目中的定額名稱和主材名稱找不見了?可能不小心按了那個關了,麻煩問一下
麻煩問一下子目中的定額名稱和主材名稱找不見了?可能不小心按了那個關了,麻煩問一下怎么找到?
2024-05-20 16:00:14
撤銷,如果保存了就重新套
2024-05-20 15:59:00
刪除這條定額,然后重新套定額就可以了。
2024-05-20 16:00:42
看看有名稱列嗎
2024-05-20 16:01:22
