nuoya 2010-07-19 11:24:37 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 474查看 5回答
板筋布置
在布置板筋受力筋的時候點一次就出現一次鋼筋,那是不是在同一板上點了兩次出現道水平的筋,就是雙重布置了?
布筋的時候采用單板或者多板XY方向布筋,這樣布筋的時候就會出來布筋范圍的輪廓線。確保你不會重疊布置。就行了要先定義板受力筋
2010-07-20 17:37:47
你可以采用XY方向,選擇單板或多板,直接輸入鋼筋信息來做!
2010-07-19 11:26:07
是的。你點擊幾下鋼筋就會多不布置幾下。布筋的時候采用單板或者多板XY方向布筋,這樣布筋的時候就會出來布筋范圍的輪廓線。確保你不會重疊布置。
2010-07-19 12:42:59
板布筋的方式有多種 但是你手動布置時超出布置限制才出現提示,但是在沒有超出的情況下 要注意點擊次數 但是最好打開圖元名稱,免得有重疊的構件不被發現。
2010-07-19 12:29:30
看看這方面的軟件視頻操作講解就可以了!
2010-07-19 17:00:05
