流星雨 2024-05-20 10:18:19 | 重慶市 土建安裝裝飾 | 167查看 1回答
外墻金屬格柵班組安裝后,和原來已做的防雷接地連接該由哪個班組做
清問下大家,關于施工班組誰做的界定問題
外墻金屬格柵班組安裝后,和原來已做的防雷接地連接該由哪個班組做,是由防雷接地的來連接上呢 還是由格柵班組的去接上?合同沒有寫這個。
一般來說,防雷接地做好的主體樓,二次裝修時,由新作其它部位需要接地的結構時,新作單位負責引接接地。
上面應首先看防雷接地施工時,有無對應圖紙范圍要求;
如果沒有的話,不在其范圍內,或者當時圖紙還沒出到金屬格柵,自然也不應劃入其范圍。
2024-05-23 09:49:58
