小曾 2024-05-19 02:14:57 | 海南省 土建 | 178查看 5回答
這個踢腳線的高度是80嗎
是的,踢腳線的高度是80mm,就是用規格是600mm的磚切割的
2024-05-19 06:59:38
是
2024-05-19 03:34:01
是的高度是80
2024-05-19 07:17:54
是的
2024-05-19 07:36:06
高度是80mm,用600的地磚切割而成。
2024-05-19 07:40:24
