鋼筋水泥 2024-05-18 20:54:41 | 北京市 安裝預算計價軟件GCCP | 386查看 3回答
套用定額子目換算問題,大神求指教!
如果在套百葉風口時,圖紙的規格尺寸大于相關定額子目的最大尺寸時,可以直接在定額子目最大尺寸基礎上×相應的系數嗎?比如,定額子目中的風口外徑最大周長為1米長,但是圖紙為1.2米長,那我可以直接套用1米長的定額子目后在此基礎上×1.2嗎?
可以的。
2024-05-18 21:04:54
可以調整含量
2024-05-18 23:26:54
舉例不恰當
7-2百葉風口的定額子目,大于800mm,≤1200mm的百葉風口,都執行(7-2)的子目,不需要乘以系數。
首次提交 2024-05-19 05:36:25 最近修改2024-05-19 05:38:58 (修改過1次)
