yangyalao 2010-07-19 09:26:15 | 廣東省 其他專業 | 2127查看 3回答
廣東2010模板支撐怎樣計算
廣東2010模板支撐怎樣計算
不知道是不是和江西定額一樣
2010-07-19 09:37:51
定額中模板的支撐是按3.6m以內綜合考慮的。當模板支撐超過3.6m時,模板定額內的支撐材料、人工、機械用量就不夠了。定額中的超高模板子目主要是補充超過3.6m時支撐材料、人工、機械費的不足,所以定額單獨呈列了超高模板子目。算量軟件也就有了模板面積(MBMJ)和超高模板面積(CGMBMJ)之分。模板面積是包含了超過3.6m以上的面積,超高模板則只包含了3.6m以上的面積。3.6m以上的工程量是按實際面積還是按折算高度計算,這要看當地定額的計算規則來確定。只要計算設置正確,軟件會按照計算設置中的計算規則進行準確的算量。 模板超高按下列規定計算:(僅供參考,實際還要依據當地定額的計算規則進行計算) (1)梁、板按超高部分全部模板面積計算;坡屋面按平均高度計算;梁板底面距設計室外地坪或下一層樓面的高度超過3.6m時,可計算模板超高費,超高增加高度采用四舍五入按“米”計算。 (2)墻、柱超高從室外設計地坪或樓板上表面算起,高度超過3.6m時,按3.6m以上部分模板面積計算,超高增加高度采用四舍五入按“米”計算。
2010-07-19 09:44:03
總之是按砼構件外露面積計算。 工程量計算規則 9.1 現澆建筑物模板工程量,按以下規定計算: 9.1.1 現澆混凝土建筑物模板工程量,除另有規定外,均按混凝土與模板的接觸面積以面積計算。 9.1.2 梁與梁、梁與墻、梁與柱交接時,按凈空長度計算,不扣減接合處的模板面積。 9.1.3 墻板上單孔面積在1m2以內的孔洞不扣除,洞側壁模板亦不增加;單孔面積在 1m2以外應予扣除,洞側壁模板面積并入相應子目計算。 9.1.4 附墻柱及混凝土中的暗柱、暗梁及墻突出部分的模板并入墻模板計算。 9.1.5 梁、板、墻模板均不扣除后澆帶所占的面積,梁、板、墻后澆帶模板工程量按后澆帶面積乘以系數1.5以面積計算。 9.1.6 構造柱如與砌體相連的按混凝土柱寬度每邊加20cm乘以柱高計算;如不與砌體相連的,按混凝土與模板的接觸面積計算模板面積。 9.1.7 計算板的模板工程量時,應扣除混凝土柱、梁、墻所占的面積。 9.1.8 懸挑板、挑板(挑檐、雨蓬、陽臺)模板按外挑部分的水平投影面積計算,伸出墻外的牛腿、挑梁及板邊的模板不另計算。 9.1.9 樓梯模板按水平投影面積計算,整體樓梯(包括直形樓梯、弧形樓梯)水平投影面積包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓梯的連接梁。當整體樓梯與現澆樓板無梯梁連接時,以樓梯的最后一個踏步邊緣加300mm為界。不扣除小于500mm寬度的樓梯井所占面積,樓梯的踏步板、平臺梁等的側面模板不另計算。 9.1.10 臺階模板按水平投影面積計算,臺階兩側不另計算模板面積。 9.1.11 壓頂、扶手模板按其長度以米計算。 9.1.12 小型池槽模板按構件外圍體積計算,池槽內、外側及底部的模板不另計算。 9.1.13 柱、梁、墻所出的弧線或二級以上的直角線,以及體積在0.05m3以內的構件,其模板按小型構件模板計算。 9.2 預制混凝土的模板(除漏花、刀花外)按構件設計圖示尺寸以體積計算。 9.3 預制混凝土漏花、刀花的模板制作工程量,按構件外圍垂直投影面積計算。 9.4 現澆構筑物模板工程量,按以下規定計算: 9.4.1 現澆構筑物模板工程量,除另有規定外,按9.1有關規定計算。 9.4.2 液壓滑升鋼模板施工的煙囪、筒倉、倒錐殼水塔均按混凝土體積計算。 9.4.3 倒錐殼水塔的水箱提升按不同容量和不同提升高度以座計算。 9.4.4 貯水(油)池的模板工程量按混凝土與模板的接觸面積計算。
2010-07-19 11:08:24
請問在廣東2010定額中,栽植喬木胸徑:胸徑30~35cm,樹高8.0~8.5m冠幅4.0~4.5m(假植苗),在清單組價是要套“毛竹三角支撐”子目嗎?圖紙中未說明需要支撐
例如工程簽證單:共簽證點工10個工日,每工日單價為100元! 請問根據2010廣東的計算規則應該怎樣算?問題補充:在GBQ4.0軟件里面應該怎樣操?
廣東省2010年定額中規定:樓梯模板按水平投影面積計算;那標準層的樓梯只有兩跑,而轉換層而有6跑,是不是都按自然層水平投影面積? 還是每兩跑算一次投影面積?
