dejjivf 2010-07-19 09:10:09 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1703查看 5回答
室外塑料給水管套管問題?
室外塑料給水管套管問題? 1、我截圖中的室外塑料給水管清單項目特征中有鋼制套管,我是否要套上鋼制套管的子目呢? 2、像這樣的防水套管之類的在什么情況下應該計算呢,不是在穿墻或天面水池處都有出現? 3、事故隔油池應該怎樣套價?問題補充:像室內那些排水管,穿樓板時要不要防水套管呢
已采納1、我截圖中的室外塑料給水管清單項目特征中有鋼制套管,我是否要套上鋼制套管的子目呢? 答:根據施工圖紙計算鋼制套管的定額子目,這個套用室外鋼管的焊接的定額子目。 2、像這樣的防水套管之類的在什么情況下應該計算呢,不是在穿墻或天面水池處都有出現? 答:防水套管一般適用于有防水要求的穿管,一般的穿越地下室,出屋面板的需要計算防水套管。 3、事故隔油池應該怎樣套價? 答:套用土建的定額子目。 像室內那些排水管,穿樓板時要不要防水套管呢 答:一般的室內管道穿樓板的是不用穿防水套管的,就按照一般穿墻套管計算 室內給排水管穿樓板時一般穿墻套管多數用塑料套管, 答:那就按照塑料管的執行就好了
2010-07-19 09:48:22
現在一般的過墻管道要求加套管。 防水套管是用在地下室、水池等建構筑
2010-07-19 09:23:22
1、我截圖中的室外塑料給水管清單項目特征中有鋼制套管,要套上鋼制套管的子目. 2、像這樣的防水套管之類的在什么情況下應該計算呢,在穿墻或天面水池處都 要計算。 3、事故隔油池應該怎樣套價?---按建站筑定額的水池做。
2010-07-19 09:24:55
室外塑料給水管套管問題? 1、我截圖中的室外塑料給水管清單項目特征中有鋼制套管,我是否要套上鋼制套管的子目呢? 如果是穿墻套管可以套用鋼管安裝的定額子目項,你這里的事故隔油池應該套用防水套管的定額子目項; 2、像這樣的防水套管之類的在什么情況下應該計算呢,不是在穿墻或天面水池處都有出現? 防水套管只在有防水要求的地方才會出現; 3、事故隔油池應該怎樣套價? 按照結構和材質套用相應的定額子目項。
2010-07-19 09:26:48
1、我截圖中的室外塑料給水管清單項目特征中有鋼制套管,我是否要套上鋼制套管的子目呢? 項目特征中有就要套項目 2、像室內那些排水管,穿樓板時要不要防水套管呢? 用普通套管即可。不需要防水的
2010-07-19 09:47:23
