亂世螻蟻 2024-05-18 14:03:41 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 316查看 1回答
高壓旋噴樁復合地基
高壓旋噴注漿法加固處理地基,旋噴樁樁端獨立基礎部分應進入稍密卵石層以上,進入深度0.5m以上。樁頂與基礎間設置褥墊層,褥墊層夯填后厚度取20cm,褥墊層材料選用中砂、粗砂或級配砂石,最大粒徑不大于30mm
請問:
1、單獨的獨基大樣底部有墊層,樁頂與基礎間設置褥墊層,褥墊層與獨基底部之間會設置墊層嗎?
2、此工藝會產生土方工程量么?
謝謝
要設置墊層,褥墊層是處理地基不均勻的方法,一般用級配碎石
2024-05-18 15:46:37
