  • 坡屋面問題
    柱和梁突出坡屋面的部分如何解決!例如:
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 采用平起屋頂?shù)姆椒ň涂梢赞k到。
    2010-07-19 04:26:03
  • 在屬性修改高度。
    2010-07-19 05:19:39
  • 柱和梁突出坡屋面的部分如何解決! 一是選擇上突出坡屋面的“柱”、“梁”,在其“屬性”中修改其標(biāo)高,使柱和梁突出坡屋面的部分的高度變成施工圖紙所標(biāo)注的高度。 二是定義好“坡屋面”,用“板”壓“柱”、“梁”的方法,使柱和梁突出坡屋面的部分的高度變成施工圖紙所標(biāo)注的高度。
    2010-07-19 05:22:04
  • 在繪圖界面,點(diǎn)擊需要突出屋面的構(gòu)件。在屬性界面修改構(gòu)件終點(diǎn)標(biāo)高。
    2010-07-19 07:08:14
  • 可以選擇這些柱或梁,在其構(gòu)件屬性中,再減去一個(gè)板厚,就可以不再露出板頂。 另外,這個(gè)只是顯示的問題,對(duì)于工程量的計(jì)算是沒有大的影響的,可以不用調(diào)整。
    2010-07-19 07:32:23
  • 使用平齊板頂功能就能達(dá)到要求。
    2010-07-19 07:18:45
  • 平齊板頂?shù)墓δ堋? 或在屬性中頂標(biāo)高改為板頂標(biāo)高。 平齊板頂適用一些。
    2010-07-19 08:43:08
  • 辦法有三種: 1、最原始的辦法,直接修改標(biāo)高。 2、修改屬性,頂板頂標(biāo)高。 3、一鍵搞定,“平齊板頂” 做法分別下圖。。。。。
    坡屋面
    屋面
    2010-07-19 08:56:44
  • 可以先將柱梁的構(gòu)件按圖紙標(biāo)高繪制,然后繪制平板-----布筋------定義坡屋面
    2010-07-19 09:14:06
  • 坡屋面畫好后按平齊梁板頂,在選要平齊的那些柱或梁確定即可
    2010-07-19 11:26:04
  • 柱和梁突出坡屋面的部分如何解決! 1.使用平齊板頂功能就能達(dá)到要求。 2.在繪圖界面,點(diǎn)擊需要突出屋面的構(gòu)件。在構(gòu)建屬性管理器里修改構(gòu)件終點(diǎn)標(biāo)高。
    2010-07-19 12:29:21
主站蜘蛛池模板: 象州县| 九龙城区| 永定县| 苗栗市| 芦溪县| 腾冲县| 达孜县| 江都市| 郁南县| 德保县| 安顺市| 泸州市| 秭归县| 青阳县| 辽中县| 巩义市| 云和县| 辽阳县| 枣强县| 和田市| 石柱| 巴林右旗| 托克逊县| 玉溪市| 五家渠市| 肇庆市| 东辽县| 丰原市| 太和县| 瓦房店市| 汽车| 东兰县| 昌黎县| 绿春县| 宣城市| 九龙县| 多伦县| 仪陇县| 右玉县| 五华县| 横山县|
