gschenxing 2010-07-18 23:28:43 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 960查看 2回答
編輯柱截面問題
請問,在編輯柱的截面時,編輯的鋼筋值與屬性框里的值不符,有影響嗎? 比如在編輯縱筋時,角筋是4C25,邊筋是4c22。可屬性框中“全部縱筋”一欄中顯示的是4C25+4B25。 還有就是在編輯界面中分別輸入角筋與邊筋各自的型號時,兩個一起變是怎么回事,比如輸入角筋為4C25,再輸入邊筋為4C22,然后再看角筋時也變成了4C22。 請各位指點
已采納當然有影響了,編輯的鋼筋值一定要與屬性框里的值一至。 當柱截面畫好后截面的鋼筋會出現機子默認值,這時先把所有鋼筋刪除,然后重新編輯鋼筋就可以了。
2010-07-18 23:43:59
不會影響鋼筋工程量的計算。
2010-07-18 23:35:58
