蘿卜 2010-07-18 22:41:21 | 浙江省 其他專業 | 1542查看 1回答
電梯招標詢標
我項目部現在要安裝20臺電梯,人貨梯8臺 , 自動扶梯12臺正在招標階段。在確定電梯廠家后在詢標時要注意哪些問題或應該提出哪些問題詢問電梯廠家需要廠家進行解答。
主要應該詢問包括企業資質(營業執照、生產許可證等),及投標方的生產制造能力,總體技術水平,生產歷史等,還應包括供貨期限要求,付款方式等。另外重點考察電梯主參數及主要性能指標等。 1、電梯種類 2、額定起重量 根據樓宇的性質及人員流量分析,確定所需電梯數量及單梯起重量。對一般樓宇來說,目前常用的電梯起重量為 1000KG,國家標準是75KG/人,這樣計算下來單梯滿載人數13人。 3、額定速度 電梯額定速度的選定應根據消防要求來確定,即應使電梯在 60秒內跑完一個提升高度。國家標準中對電梯的額定速度系列也有規定,上面計算結果上靠系列數。如果樓宇為多臺電梯,則至少有一臺應滿足此要求。 4、 驅動方式 目前電梯市場的主流驅動方式還是以變壓變頻調速(VVVF)為主,它具有性能可靠、調速精度高、舒適感好及節能等優點。 5、控制方式 電梯的控制方式按技術水平高低可分為微機群控、微機并聯、微機集選、PLC可編程控制器等。PLC可編程控制器適用于貨梯等較低檔次梯種。目前電梯產品的主要控制方式為微機控制。如果樓宇中布有數臺電梯,建議采用群控或并聯方式以提高使用效率。應注意,群控或并聯電梯的額定速度和停層站應當一致。
2010-07-18 23:13:24
