家境貧寒小熊貓 2024-05-17 15:05:15 | 山東省 土建 | 253查看 4回答
這種砌體女兒墻壓頂內外側高度不一樣的情況 怎么畫比較合適
如圖,之前正常的女兒墻 ,砌體墻和構造柱的標高都是到壓頂 頂標高6.0 .。 現在壓頂內外高度不一樣,用異性壓頂布置之后,砌體墻和構造柱高出 壓頂內側一部分。 該如何處理比較合適,如果砌體墻和構造柱標高改到壓頂底的話,是否會影響其他工程量比如墻面和保溫啥的, 謝謝老師
用“壓頂-異型”構件
2024-05-17 15:09:27
砌體墻和構造柱的頂標高調整改為壓頂底,不影響工程量計算
2024-05-17 15:09:39
用平均厚度設置;又或用定義異型設置
2024-05-17 15:14:54
壓頂--新建異形壓頂,截面編輯 里畫鋼筋
2024-05-17 15:31:21
