625453460liu 2010-07-18 17:47:39 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 116查看 4回答
2008圖形算量。用清單計價。軸網怎畫不進去。
None
無論什么模式,軸網都能畫上。你是在2008中選擇的清單模式吧。那也能畫上軸網啊。
2010-07-18 17:55:56
是不是你的畫法有問題。新建(正交~)輸入下開間---左進深后繪圖區便可出現軸網了!
2010-07-18 17:54:55
2008繪圖輸入,單用定額模式,軸網可畫。要把清單模式加上。軸網就畫不上。請高人指教。 新建軸網和修改軸網都要切換到軸網界面才能操作, 與使用的清單模式與定額模式沒有關定額
2010-07-18 21:15:07
不會的,選擇什么模式不影響構件建立的,應該是少定義的要求,軟件重新打開試試。
2010-07-27 17:44:45
