72****@qq.com 2010-07-18 17:43:08 | 河北省 其他專業 | 558查看 3回答
設定彎折 和 錨固 有什么不同
None
已采納鋼筋的錨固長度一般指梁、板、柱等構件的受力鋼筋伸入支座或基礎中的總長度,包括直線及彎折部份
2010-07-18 17:55:47
設定彎折 和 錨固 有什么不同 答:見下圖
2010-07-18 19:37:13
設定彎折看起來直觀,直接計算長度就可以了。 錨固長度:就要看03G101-1等相應圖籍,按照錨固要求計算。 如果設計單位已經給出了設定彎折,就能達到錨固要求,應按照設定彎折計算鋼筋。
2010-07-18 20:24:45
