有你真好 2010-07-18 16:29:39 | 北京市 安裝算量GQI | 472查看 1回答
安裝算量問題
您好,問您一下,在您用安裝算量的時候出現過軟件算的量和自己手算的量差距特大的情況,我算了一個差距就特大,什么原因問題補充:我找到問題了,但是不會改。比如插座立管吧,一般是0.3,但是在軟件中查看工程量時是2.7。層高是3.0。 應該是定義為立管從下面往上反,但是軟件默認是從上往下往
已采納看看是不是樓層信息定義錯了
2010-07-18 16:33:42
