111111111 2024-05-17 08:19:43 | 陜西省 土建預算施工土建計量GTJ | 161查看 5回答
請問在提梁的時候發現梁的工程量和超高量不一致,這是為什么?
你好,正常,這個說明超高的高度“高”,所以計算的次數多。那么這個超高量就會大于構件體積的。
2024-05-17 08:57:06
這是超高兩個步距的量
2024-05-17 08:20:37
看當地定額規則,一般是超過3.6米后,每超過N米計一次,所以比原量多
2024-05-17 08:21:45
計算規則不同
2024-05-17 08:22:29
結合當地計算規則查看
2024-05-17 08:29:26
