陳亞 2024-05-16 23:12:54 | 四川省 土建 | 247查看 2回答
請(qǐng)教一下,短柱柱頂彎折5D 如何設(shè)置?
圖紙中大樣明確規(guī)定了,短柱鋼筋彎折5d, 以及在獨(dú)立基礎(chǔ)里面,箍筋2道10個(gè)大的鋼筋,這種情況下該怎么去修改計(jì)算設(shè)置?
節(jié)點(diǎn)設(shè)置鋼筋頂部彎折
柱在基礎(chǔ)內(nèi)的箍筋根數(shù)軟件自動(dòng)計(jì)算的,如果規(guī)格同上部不同,在工程設(shè)置中設(shè)置調(diào)整一下
首次提交 2024-05-17 07:31:26 最近修改2024-05-17 21:49:18 (修改過(guò)1次)
短柱在頂部無(wú)構(gòu)件情況加軟件默認(rèn)不彎折,建議在柱頂畫(huà)上梁或板構(gòu)件,在節(jié)點(diǎn)設(shè)置中設(shè)置彎折長(zhǎng)度為5D,匯總計(jì)算后鎖定柱,刪除梁或板構(gòu)件。
2024-05-17 08:13:33
關(guān)于短柱的插筋設(shè)置問(wèn)題,請(qǐng)老師解答一下
基礎(chǔ)部分是300高的短柱,比基礎(chǔ)上方的柱寬了650mm,在繪制時(shí)短柱就出現(xiàn)了過(guò)多的插筋,請(qǐng)老師幫我解答一下如何處理謝謝
請(qǐng)問(wèn)一下,如下圖在柱墩中我該如何設(shè)置1、2號(hào)鋼筋,延伸至基礎(chǔ)頂再?gòu)澱?5D?
請(qǐng)教一下 這個(gè)柱的設(shè)置的到基礎(chǔ)底標(biāo)高為什么超過(guò)基礎(chǔ)地面
