孫凱 2024-05-16 16:27:15 | 遼寧省 安裝計(jì)價(jià)軟件GCCP安裝算量GQI | 198查看 2回答
避雷引下線敷設(shè),利用結(jié)構(gòu)柱筋,4根10的或者2根16的。這兩種型號(hào)工程量相差很大
在做清單時(shí)發(fā)現(xiàn)清單中的避雷引下敷設(shè)定額子目只有一個(gè),單位是米那么該如何選取呢,假定結(jié)構(gòu)圖紙兩種鋼筋都有。是不是按照哪個(gè)鋼筋直徑的米數(shù)都可以。還是提答疑呢
定額按2根鋼筋編制的,如果是4根鋼筋,那么工程量*2計(jì)算。
2024-05-16 16:29:46
兩種規(guī)格都有的情況下,要分別計(jì)量。
焊接4*10的,引下線工程量乘以(2)即可。
焊接2*16的,引下線工程量不用乘以(2).
2024-05-16 17:12:44
