孫凱 2024-05-16 15:28:25 | 遼寧省 安裝安裝算量GQI | 613查看 2回答
火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)中,短路隔離器設(shè)置的設(shè)備不超過32個(gè)點(diǎn)。
這32個(gè)點(diǎn)是不是需要信號(hào)線接入的設(shè)備才算。比如廣播電話這種不接入信號(hào)線的設(shè)備不考慮在這32里。
消防廣播里也沒有短路隔離器
2024-05-16 15:51:44
隔離模塊-----輸出模塊-----廣播,,廣播是不算點(diǎn)位的,但是輸出模塊要計(jì)算點(diǎn)位,有幫助請(qǐng)采納,
電話要計(jì)算點(diǎn)位
首次提交 2024-05-16 16:22:15 最近修改2024-05-16 16:24:15 (修改過1次)
