雨 2024-05-16 15:26:00 | 河北省 土建市政結算計價軟件GCCP | 377查看 2回答
合同中有在合同工期內合同價格不予調整 是否就是固定總價合同?
前提: 合同條款規定:合同工期內合同價格不予調整。 結算工程造價=合同造價+經審批的變更工程造價 (其中 合同造價=合理定價清單總價-不可預見費)
問題1:合理定價清單總價是什么意思?
問題2:這個結算方式是不是相當于固定總價+簽證變更?
首先,針對你提供的合同條款和咨詢問題,我將進行逐一分析。
問題1:合理定價清單總價是什么意思?
回答:合理定價清單總價,通常指的是在合同簽訂前,雙方根據工程項目的具體內容、工程量、單價等要素,經過協商確定的一個清單總價。這個價格是在充分考慮了工程成本、利潤、風險等因素后確定的,作為合同造價的基礎。在合同執行過程中,除非發生經審批的變更工程,否則這個合理定價清單總價是固定不變的。
回答:從你所提供的合同條款來看,這種結算方式確實與“固定總價+簽證變更”有相似之處。具體來說:
固定總價部分:合同條款規定“合同工期內合同價格不予調整”,這意味著在合同工期內,雙方已經確定了一個固定的合同造價,即合理定價清單總價減去不可預見費。這部分價格在合同執行過程中是保持不變的,類似于固定總價合同的特性。
簽證變更部分:合同條款還規定“結算工程造價=合同造價+經審批的變更工程造價”,這表示在實際施工過程中,如果發生了經雙方同意且經過審批的變更工程,那么這部分變更工程的造價將會加入到最終的結算工程造價中。這與簽證變更的概念相似,即根據實際情況對合同內容進行調整,并據此調整合同價格。
綜上所述,雖然你的合同可能并未明確標注為“固定總價合同”,但從合同條款的實際操作方式來看,它確實具有固定總價合同的特點,并結合了簽證變更的靈活性。因此,你可以將這種結算方式理解為“固定總價(合同造價部分)+簽證變更(經審批的變更工程造價部分)”。
2024-05-16 15:39:44
理解正確
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-05-16 15:28:40
