莊勇 2024-05-16 13:58:18 | 浙江省 土建 | 233查看 2回答
怎樣設置才能在報表里顯示自定義貼面和建筑面積的工程量
套做法
2024-05-16 14:03:19
您好
自定義貼面工程量未顯示可能原因如下:
原因一:設置標準層影響的。
方法:拆分標準層后再查看自定義貼面的工程量(查看工程量前GTJ2021/GTJ2018需要先匯總計算,GTJ2025若給“實時計算”打勾,則不用匯總計算)。
原因二:自定義貼面與其它構件扣減后量為0了。
方法:在工程設置---計算規則---清單規則/定額規則---自定義---自定義貼面---在過濾扣減構件中選擇對應的構件,修改扣減關系為“無影響”即可。如圖:
建筑面積定義:
點擊其它---建筑面積---在【構件列表】中新建建筑面積---在【屬性列表】中調整屬性信息---使用點/直線/三點弧/圓/矩形的方式繪制即可。如圖:
備注:1.使用直線/矩形/三點弧/圓繪制建筑面積時,一般建議沿著外墻外邊線繪制,因為建筑面積是指建筑物外墻(柱)勒腳以上各層外圍水平投影面積之和。
2.點畫建筑面積時,必須滿足①墻必須是封閉的;②建筑面積的底標高要大于等于整個封閉的外墻底標高;若標高無法滿足,可以先將建筑面積的底標高調高一些,使用點布置之后,再調整回來即可。
首次提交 2024-05-16 14:12:29 最近修改2024-05-16 14:13:10 (修改過1次)
