sh****@126.com 2010-07-18 10:29:24 | 河北省 其他專業(yè) | 7300查看 2回答
小型壓路機(jī)給不給機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)
小型壓路機(jī)給不給機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)?我們是甲方
小型壓路機(jī)給不給機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)?我們是甲方 答:小型的機(jī)械不給進(jìn)出場費(fèi)用的 你可以看看定額里關(guān)于機(jī)械進(jìn)出場的計算規(guī)則 A.15 大型機(jī)械一次安拆及場外運(yùn)輸費(fèi) 說明 一、塔式起重機(jī)軌道基礎(chǔ)及軌道鋪拆 1.軌道鋪拆以直線型為準(zhǔn),如鋪設(shè)弧線型時,乘以系數(shù)1.15計算。 2.固定式基礎(chǔ)如需打樁時,其打樁費(fèi)用按設(shè)計尺寸,按本冊A.2樁與地基工程相應(yīng)項目計算。 3.固定式基礎(chǔ)(帶配重)按座計算,如實(shí)際用量與項目規(guī)定不同時,可以調(diào)整。 4.本章不包括軌道和枕木之間增加其他型鋼或鋼板的軌道、自升塔式起重機(jī)行走軌道、不帶配重的自升塔式起重機(jī)固定式基礎(chǔ)、施工電梯和混凝土攪拌站的基礎(chǔ)等,發(fā)生時按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用計算。 二、特、大型機(jī)械每安拆一次費(fèi)用 1.安拆費(fèi)中包括機(jī)械安裝完畢后的試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。 2.自升塔式安拆費(fèi)是以塔高70m確定的,如塔高超過70m時,每增加10m安拆費(fèi)增加20%。 三、特、大型機(jī)械場外運(yùn)輸費(fèi)用 1.特、大型機(jī)械場外運(yùn)輸費(fèi)用已包括機(jī)械的回程費(fèi)用。 2.特、大型機(jī)械場外運(yùn)輸費(fèi)用為運(yùn)距25km以內(nèi)的機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)用;超過25km時,由承發(fā)包雙方協(xié)商確定全部運(yùn)輸費(fèi)用。 計算規(guī)則 塔吊基礎(chǔ)及軌道鋪拆,特大型機(jī)械安拆次數(shù)及場外運(yùn)輸臺次按施工組織設(shè)計確定。
2010-07-18 10:31:18
出場費(fèi)是簽訂機(jī)械設(shè)備租賃合同中談的,可以給也可以不給
2010-07-18 16:49:52
