阿雨 2024-05-15 18:04:41 | 河北省 土建市政 | 272查看 1回答
奮斗
答題: 523 被贊: 118
2-85
2024-05-15 18:13:06
透層:1.0L/m2乳化瀝青透層 請教專家 多謝!
透層:1.0L/m2乳化瀝青透層 河北定額套哪個子目
乳化瀝青透層相關問題
清單中乳化瀝青透層噴灑量為1.5L/m2,定額中最大的噴油量為1kg/m2,此處應該如何處理,詳細些,謝謝!
瀝青混凝土路面如何套定額
a.4cm厚細粒式瀝青混凝土 b.8cm厚粗粒式混凝土 c.透油層(透油瀝青透入深度不小于5mm,液體瀝青用量1.0L/m2) d.16cm水泥穩定碎石 e.16cm石灰粉煤灰碎石 f.30cm石灰粉煤灰土 在瀝青層之間,應設置粘結層,粘結層瀝青采用改性乳化瀝青,灑布數量為0.4L/m2。 以上做法,套用河北市政定額分別為哪幾項?主要是瀝青的噴油量我搞不清楚,噴幾次?噴油量我應該選用多大的,河北定額的噴油量為kg/m2如何換算?請詳解,謝謝!
瀝青路面 封層
瀝青路面 封層,項目特征:1.材料品種,噴油量:PC-1乳化瀝青,用量 0.9L/ m2 ,撒布 0.5cm-1cm 石料 5 m 3 /1000m 2河北市政工程都套哪幾項定額?
瀝青道路單平米造價
4cm細粒瀝青混凝土 8cm粗粒瀝青混凝土 透層油(透層瀝青透入深度不小于5mm,液體瀝青用量1L/m2)16cm水泥穩定碎石,16cm石灰粉煤灰碎石,30cm石灰粉煤灰土,結構總厚度74cm,其中粉煤灰:石灰:碎石12:8:80 粉煤灰:石灰:土20:10:70,這樣的做法一平米多少錢????問題補充:以上做法,用河北2008定額中套那些子目
數據更新時間 : 2025-05-25
